Land Rover 88: slaolie voor diesel
Bouwjaar: 1979, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2,25 ltr
weet iemand of het mogelijk is om een 2,25 ltr diesel van de laro 88 lw, zonder aanpassingen op slaolie te laten lopen (of een mengsel hiervan)?
rangerave
975 km
google eens op PPO,hier is al veel over geschreven.
klopt, alleen de een zegt dat er geen aanpassingen nodig zijn andere weer wel. omdat het een oude motor is vraag ik me af of het kwaad kan. buiten het accijnsverhaal natuurlijk. maar motorisch gezien wordt er gezegd dat er met een bosch pompsysteem geen problemen zijn en met andere vaak wel. dus dacht ik ik kijk eens of er al iemand ervaring heeft hiermee.
rangerave Topicstarter 975 km Reageer
onder perfecte omstandigheden moet het bij "oude"diesels gewoon kunnen. maar dat is theorie
maar er zijn toch wel heel wat aanpassingen nodig hoor, voorverwarming enz.. toevoegingen voor het winterweer enz.
Best een complex verhaal waar ik me eerst even in zou gaan verdiepen.
C.Jonker 15.800 km Reageer
hallo
in het begin v.d slaolie periode, bij diesel, heb ik de mijne LR88 ook even laten rijden mix v. diesel en slaolie
je ruikt frituur lucht, aczijns perikelen, en eventuele aanhouding door politie....mischien nieuwsgierigheid..
verwarmen in de winter zou kunnen ..maar hoe? bio diesel wordt heden ten dage ook gebruikt..maar dat is v. staat goed gekeurd
als je het doet voor de zuinigheid, denk ik niet dat je er veel van merkt, in de praktijk
ik zou het niet meer doen, al had ik er geen problemen mee gehad, zowel auto als overheid
Gewoon tanken aan de pomp heren..... pistool in de tank > tank vol > afrekenen en rijden maar weer.
Zo simpel kan het zijn.....
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Biodiesel is niet zomaar "slaolie" daar zit heel wat kennis achter.
en idd paul gewoon tanken aan de pomp !
koolzaad olie aleen swinters op diesel
Ja hoor dit kan.
Ik verwacht dat je makkelijk 50 / 50 kan rijden (50% diesel en 50 % zonnebloemolie).
Zeker met een oude diesel verwacht ik dat dit makkelijk kan.
Heb zelf wel eens 100% gereden, maar dat moet je NIET in de winter doen.
In de winter kan slaolie uitvlokken (zwaardere delen die zich uitscheiden en vlokken veroorzaken).
Deze vlokken lossen ook wel weer op als het warmer wordt.
Ik zou zeggen gewoon proberen.
Veel kwaad kan het niet, want als je stil komt te staan moet je gewoon weer pure diesel gaan tanken om de boel goed te mengen.
Zorg er wel voor dat er geen verontreinigingen in zitten, wat bijvoorbeeld in frituurvet kan voorkomen.
Ik hoor graag hoe het je is bevallen.
onderwerp gesloten, auto verkocht
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Land Rover 88 of stel zelf een nieuwe vraag.
