Land Rover Range Rover: Synchronisatie sleutel Range rover 2003
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: v8
Een van de afstandbedieningen werkt niet meer, auto gaat wel open en start wel op deze sleutel.
Ik denk dat hij op nieuw gesynchroniseerd moet worden.
Ik kom wel procedures tegen van de oude p 38, maar niet van het recente model. (BMW versie)
Iemand een idee of moet ik gewoon naar de dealer ??
Groet Ben
Silvershadow
115 km
Jawel zelf uitgevonden op Engelse site.
Sleutel in contact 5 seconden eerste slag. daarna sleutel uit slot halen.
Gedurende 15 seconden unlock ingedrukt houden en tegelijk 3 keer de op slot zet knop indrukken. (binnen 10 seconden)
Hele procedure binnen 15 seconden afronden.
Lampje afstandbediening moet dan 7 keer knipperen.
En de auto reageert met op slot van slot af gaan.
En de boel is weer ingelezen
Groet Ben
Silvershadow Topicstarter 115 km Reageer
Haha verhaal gaat verder,,, er zijn 2 afstandsbedieningen.
Een werkte er de ander niet, nu na deze actie is degene diie niet werkte weer helemaal OK.
Maar is de vooheen werkende nu niet meer functionerend. AH!
Dus alsnog ?
Is het al opgelost?
Ik heb namelijk exact hetzelfde probleem. Een van de 2 sleutels is maar te programmeren.
De procedure schrijft voor (althans zoals ik 'm heb) zoals hierboven beschreven met aanvulling dat altijd alle sleutels hergeprogrammeerd moeten worden als ze uit sync. zijn.
Dus 1e sleutel programmeren en dan binnen 30 sec. de volgende.
De deuren moeten gesloten zijn en niet vergrendeld. Bij succesvol programmeren gaan de deuren op slot en weer open(althans alleen de bestuurders deur). Dan is het tijd voor het programmeren van de 2e sleutel.
En daar gaat het steeds mis, ik kan om het even welke sleutel programmeren maar de volgende wil niet, rode lampje op de 2e sleutel knippert een paar keer maar deuren gaan niet op slot.
Ik doe dus iets fout na de 1e sleutel. Omdat de procedure voorschrijft dat alle deuren ontgrendeld moeten zijn, en de 1e sleutel na succesvol programmeren alleen de bestuurdersdeur opent, open ik met de knop op het dashboard alle deuren voordat ik verder ga met de 2e sleutel (alles binnen 30 sec)
Alle combinaties geprobeerd maar geen succes.
Kan het zijn dat ik 2 sleutels heb die niet samen willen, of zit het toch in de programmeer volgorde?
Groet.
OK heb 'm
De procedure is inderdaad als hierboven beschreven.
Als 1 sleutel uit sync. is moeten ALLE sleutels weer worden geprogrammeerd.
Wat ik fout deed bij de 2e sleutel is dat ik m weer in het contact deed en de hele procedure herhaalde. Dit is niet juist.
De juiste actie om de 2e sleutel te programmeren, nadat de 1e is gelukt, is alleen binnen 30 sec. na de 1e sleutel weer van sleutel 2 de "unlock" button vasthouden en daarna 3x de "lock" button indrukken.
En klaar.......2 sleutels in sync.
Hieronder de stappen in het engels (zie stap 7).
gegroet.
Reset Procedure for your key fobs
Every signal from the remote handset contains the transmitter identification code and a rolling code. The BCU checks
the codes and only responds if the signal is from a valid transmitter. During vehicle production, the remote handsets
supplied with the vehicle are initialised to set their individual transmitter identification codes and synchronise their
respective rolling codes with the BCU. If a transmitter loses synchronisation with the BCU, or if a replacement or
additional remote handset is to be used with the vehicle, the initialisation procedure must be repeated. During the
procedure, all remote handsets for use with the vehicle must be initialised.
Initialisation Procedure
1 Ensure the vehicle is unlocked and the driver and front passenger doors are closed.
2 Install a key/remote handset in the ignition switch, then turn the ignition switch to position I and back to position
0 in less than 5 seconds to put the BCU into the initialisation mode. Continue the procedure within 30 seconds
of turning the ignition switch to position 0.
3 Remove the key/remote handset from the ignition switch.
4 Press and hold the unlock button for a maximum of 15 seconds. During this time, momentarily press the lock
button three times within 10 seconds.
5 Release both buttons.
6 Successful initialisation is indicated by the BCU locking then unlocking the vehicle. If this does not occur, repeat
step 4.
7 Repeat steps 4 and 5 with all other remote handsets belonging to the vehicle (4 maximum). Begin the
initialisation of each remote handset within 30 seconds of completing the previous initialisation, or the BCU will
drop out of the initialisation mode and the complete procedure will have to be started again.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Land Rover Range Rover of stel zelf een nieuwe vraag.
