Maat van me heeft een Range Rover 3.5i V8 uit 1986, en hij heeft het volgende probleem:
Hij reed gister ermee, nadat ie helemaal apk-klaar was gemaakt. Na ong 4 km rijden valt de motor stil, en is hij met geen mogelijkheid meer aan de praat te krijgen. Starbooster erop, en hij start weer. Dynamo is slecht, daar waren we al achter gekomen.. Maar na een paar honderd meter sloeg ie weer af. Hebben m naar garage van n maat van me gesleept. Daar weer gestart met startbooster, en stationair laten lopen. Na ong n kwartier perfect te hebben gelopen, viel ie opeens weer uit. Hebben alles nagekeken, maar niets lijkt verkeerd. Lmm is heel klein beetje vochtig binnen in, maar dat kan het niet zijn, want de klep is verder nog helemaal goed. Toen het benzinefilter schoongeblazen, zat een hoop zooi in. Daarna liep ie weer super mooi, om na ong n kwartier (toen ie net weer lekker warm begon te worden) weer af te slaan.
Nu heeft de wagen een tijd stil gestaan, maar tank is leeggemaakt, en er is 42 liter Euro 98 ingegaan. Wat kan het probleem verder zijn? Dacht zelf aan de ontsteking, misschien de ontstekingsvervroeger ofzo.. Iemand die zoiets al eens eerder heeft meegemaakt?
Hebben de dynamo eronder uit gehaald, en opengemaakt. Zag er allemaal nog goed uit, koolborstels zagen er nog perfect uit, geen draadbreuken of sluiting ofzo. Misschien dat het in de regelaar zit. Stationair leverde de dynamo te weinig, hij kwam dan niet verder dan 11,6V. Die gaat maandag dus ff naar n dynamo-revisie bedrijf.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Land Rover Range Rover of stel zelf een nieuwe vraag.
