Land Rover Range Rover: Electrische schema
Bouwjaar: 1998
Ik ben opzoek naar een electrische schema voor een range rover 4.6 van het abs systeem hij is uitgelezen alleen blijft een storing geven er was een abs sensor defect.
Wie kan mij helpen?
Mvg Remco
Remco9411
440 km
De fout geeft hij dus aan, heb je de sensor vernieuwd? Gereinigd? Het komt voor dat er teveel slingering(ring) ontstaat waardoor de sensor naar buiten wordt geduwd.
2e optie:is als er teveel druk ontstaat door een verstopte ontluchting van de as, 'kan' er ook zoiets ontstaan.
Verder is het verversen van remvloeistof van belang, omdat het kleppenblok er wel gevoelig voor is.Kan dus ook storingen ontstaan.
Verder kun je er weing aan meten !
Succes
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Land Rover Range Rover of stel zelf een nieuwe vraag.
