Land Rover Range Rover: verwarming, 2.5 DSE
Bouwjaar: 1998
De verwarming werkt normaal vanaf de motor warm is. Echter, rij je een rit van een half uur of langer, dan zal plots de verwarming verminderen, zelfs bijna koud blazen. Zet je de verwarming iets hoger dan gebeurt er niets. Zet je de verwarming op 27 à 28 °C dan zal ze plots terug beginnen verwarmen....
Het waterpeil is perfect, motortemp. ook, de display geeft geen storing aan, van de temp.voeler naast het klokje werkt het ventilatortje nog. WAT IS HIER AAN DE HAND?
Kris6389
115 km
Hallo, heb zelfde auto, zelfde probleem gehad. Je kunt bij de dealer laat uitlezen, maar waarschijnlijk(bij mij dan) was een stelmotor stuk, deze zitten onder het dashbord. je kunt ze alleen per set van 3 verkrijgen. Het is een klusje van 7 uurtjes sleutelen, omdat het dashbord gedeeltelijk uitmoet.
pm 205 km Reageer
correct, probleem is verholpen.
pm 205 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Land Rover Range Rover of stel zelf een nieuwe vraag.
