Land Rover Discovery 2011: Vastgelopen motor
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat, Motorcode: 306DT, Motorinhoud (cc): 3000, Vermogen (kw): 180
Men (overigens een betrouwbare monteur) beweert dat de motor is vastgelopen.
De auto reed op de snelweg en je hoorde een tik en alle lampjes gingen branden.
Daarna startte de motor niet meer.
Nu moet er mer een sleutel aan de krukas getrokken worden om te kijken of hij echt vastzit.
Kan dit wel en hoeveel kracht moet je zetten om een 3 liter 6 cilinder op deze wijze te testen?
Graag vandaag nog een reachtie, ook al wil je meedenken.
Hugo
hugo52
670 km
al 13 jaar lid
Oplossing van hugo52
De krukas is gebroken, het is een veel voorkomend probleem met deze motoren in combinatie met een zware auto.
Bij lage toeren heeft hij teveel koppel en als je pech hebt breekt de krukas.
Bekijk in de discussie
Er zit een verschil in niet starten dus aanslaan of niet rond gaan , als je met een sleutel op de krukas de motor wilt tornen dan gaat dat met de bougies er in vrij lastig , je moet steeds tegen de compressie in duwen , maar als hij rond gaat is hij niet echt vast gelopen maar kan er wel schade zijn.
Vind de diagnose situatie een beetje vreemd , waarom zou hij vast gelopen zijn als hij af slaat , zijn 1000 andere redenen die ook als oorzaak kunnen gelden .
Wie heeft de diagnose gesteld?
kaleido 1 158.720 km
Verstuivers bedoel ik .
Hoi Kaleido, het is een goed bekende garage en goede monteur, hij zegt dat de motor niet rond te draaien is maar ik wil dit zelf testen. Echter ik heb geen idee hoeveel kracht ik moet zetten.
Mijn hoop is dat het "slechts" een distributiesnaar is of gewoon de aandrijving van de pomp.
Maar de belangrijkste test is het ronddraaien, dat ga ik morgen doen.
Als er toch een verkeerde conclusie is getrokken .....de auto is rijdend 25 k waard en zonder motor 2k
hugo52 Topicstarter 670 km
Hij kon nog wel uitrollen. (het is wel een olie automaat)
Ook bij een dikke zescilinder diesel moet je de krukas kunnen bewegen om vast te stellen of tie vastzit.
Desnoods trek je hem niet door de compressie, maar heen en weer
Beunhaas 10.870 km
Ik snap alleen niet waarom je die "betrouwbare monteur" niet geloofd...?
Hans4040 123.030 km
Iedereen kan neen foutje maken maar inderdaad, hij zit muurvast.
Nou...nu maar even op de sloop kijken voor een andere motor;
https://www.onderdelenlijn.nl/auto-onder...
Hans4040 123.030 km
Oplossing
Andere motor is geen goede oplossing, er moet een aangepaste krukas in.
Kosten tussen 8 en 16000 euro
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Land Rover Discovery of stel zelf een nieuwe vraag.
