Land Rover Discovery 2005: startprobleem bij kou 4.4 V8
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: 448PN, Motorinhoud (cc): 4400, Vermogen (kw): 220
Al een aantal jaren rij ik deze auto met plezier. Echter zodra het kouder wordt ( vanaf +/- 4 graden en kouder) dan heb ik bijna altijd een koud start probleem.
De motor gaat rond maar slaat gewoon niet aan. Net alsof er een startonderbreker geactiveerd is.
Inmiddels ben ik van garage naar garage geweest. Naar specialisten die het probleem wel zouden vinden. En ben ik honderden en honderden Euro's verder. maar niemand heeft het probleem nog kunnen vinden.
Aangezien ik zelf geen mogelijkheden meer heb om aan de auto te werken zoek ik nu een garage of iemand die mij WEL kan helpen dit probleem te vinden.
Foutmeldingen zijn er niet. en bij een warme motor doet zich het probleem niet voor dus is meten tijdend het probleem ook lastig.
Wie o wie raden jullie mij aan om dit probleem te tackelen???
F.H. Vogtschmidt
60 km
al 5 jaar lid
Moet toch te vinden zijn. Zeker door een landrover specialist.Het zal een kwestie worden van data bekijken. Een verkeerde aanwijzing van een sensor kan het probleem veroorzaken.
Highway 28.415 km Reageer
Zou ik ook gedacht hebben. En bijna elke winter keert het probleem terug.
Ook op de Fora in Engeland enz. gelezen en het blijft een probleem wat gelukkig ( maar haltes voor mij) niet veel voorkomt bij de Disco 3 met 4.4. V8 benzine.
Veel voorkomende storingen inderdaad uit nokkenassensor, krukassensor en Luchtmassasensor. En omdat de storing bij uitlezen niet naar voren komt. vandaag maar alle 3 besteld. Kijken of we het probleem kunnen vinden door 1 voor 1 de sensoren te vervangen.
F.H. Vogtschmidt Topicstarter 60 km Reageer
en is het probleem opgelost?
Dat is een lastige om te beantwoorden.
De werkelijke reden voor de storing is niet rechtstreeks gevonden. toch is het meest voor de hand liggende: onvoldoende stoom / kracht in de accu waardoor de startmotor te langzaam rond gaat.
Inmiddels is er een accu bedoeld voor een start/stop systeem ingekomen en met deze accu gaat de startmotor sneller rond waardoor de auto tot op heden ( ook in de kou) gewoon start.
Maar zoals ik zei het in niet 100% zeker dat dat de enige oorzaak was. Inmiddels zijn ook de luchtmassameter, de nokkenassen sensoren, de krukassensor en 8 bougies vervangen. ( allemaal in dezelfde tijd als de accu)
Maar het meest voor de hand liggende is toch het hartvermogen van de accu en de snelheid van rondgaan van de startmotor. ( ik heb begrepen dat het te langzaam rondgaan van de startmotor van invloed is op de krukassensor)
Tot zover dus.
Een maatje van mij heeft de Landrover Discovery 3 en hij had hetzelfde probleem. De oorzaak bij hem was het gebruiken van verkeerde olie. Op lage temperatuur moest het veel dunner zijn. Kan het niet liggen aan een defecte temperatuursensor?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Land Rover Discovery of stel zelf een nieuwe vraag.
