waneer ik mijn 121 op kontakt zet (1e stand) begint de motor meteen te starten en houd daar niet meer mee op. dit probleem treed sinds kort regelmatig op. vaak waneer ik het dan een minuten later nog eens probeer start hij gewoon en slaat de startmotor af zoals het hoort.
nu was er vandaag ook een brandluchtje te ruiken. het leek wel een bedrading die ff veel te heet werd. dit zit me natuurlijk niet lekker
waar kan dit aan liggen? moet ik dit probleem zoeken bij het kontakt of eerder bij een relais wat blijft hangen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 121 of stel zelf een nieuwe vraag.
Als je het los hebt zal je daar de brandlucht ook wel ruiken dan weet je het zeker.
Hans
