Mazda 323: 323F kraakt bij nemen van bocht
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6i 16v
Mijn 323f kraakt bij de wielen wanneer ik een bocht neem.
Ook heb ik geconstateerd dat er een ashoes kapot is...heeft dit er misschien wat mee te maken??
Alvast bedankt voor de reacties
Appie
Appie_gd
1.330 km
je hebt het antwoord al zelf gegeven. doordat de hoes kapot is loopt al het vet uit de homokineet en gaat herrie maken. Vervangen dus
Maar die kraakt niet, die gaat knak geluiden maken als die kapot is.
Kan ook een draagarm zijn.
ik denk dat met knakken en kraken hetzelfde bedoelt wordt, maar als de ashoes kapot is is 1 en 1 twee, primera "proffesional"
Kan het ook niet de stabilisatorrubbers zijn??
Appie_gd Topicstarter 1.330 km Reageer
[quote=robertverbeek]ik denk dat met knakken en kraken hetzelfde bedoelt wordt, maar als de ashoes kapot is is 1 en 1 twee, primera "proffesional"[/quote]
knak... of kraak je een knakworst..?
paul,
paul ik eet die knak worsten altijd op dat is net zo lekker en je hoort er niets van.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Controleer de kleine stabilisatorarmpjes ook eens waarmee de stabilisatorstang aan de draagarm bevestigd zit. Deze breken nog weleens af bij een 323 BG (ik neem aan dat het een BG is??) en raken dan de aandrijfas.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 323 of stel zelf een nieuwe vraag.
