Mazda 626: 626 axiale lagers vervangen
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Ik heb een vraag ,
Ik heb eeb mazda met speling op de axiale lagers van de krukas
Nu heb in de carterpan eraf en moet ik de alluminium plaat daaronder ook demonteren
maar vraag mij af of ik ook de bak moet demonteren hiervoor omdat ik alle zichtbare
bouten los heb maar de plaat er niet af krijg en het lijkt erop dat achter het vliegwiel nog een
bout zit of kan dit misschien een paspen zijn ??
alvast bedankt voor reactie`s
Richard9713
450 km
al 23 jaar lid
Daar zal je bij dit type de krukas voor moeten demonteren dus met het onderdeksel eraf red je het niet .
Gezien het werk en de leeftijd zou ik kijken voor een gebruikte motor
Succes Jan
hallo,
om een krukas te demonteren moet je de bak en koppeling ook uitbouwen ivm aan koppeling zijde
het vliegwiel met bouten vast zit.
groet
PapaJeroen 510 km Reageer
