Dag Allemaal,
Weet iemand van het bestaan van software die draaiend op een laptop met aansluitingen naar de nodige stekkers in een 626 een diagnosekast van de MAZDA garage kan vervangen??
De beschikbaarheid van alle stekkers voor aansluiting vind ik ook belangrijk.
Alvast bedankt voor het antwoord.
Deze software is bij mij niet bekend.
De Koltec G3 installatie heeft een eigen diagnosesysteem dat je kan uitlezen door de grijze draad welke bij de schakelaar zit aan massa te hangen en dan het contact aan te zetten.
Als eerste geeft dit systeem (lampje in schakelaar)een signaal af 1x aan/uit, even uit 2xaan/uit (code 12)
Dit betekend dat de motor niet loopt en is correct.
Deze code geeft hij 3x achter elkaar.
Als daarna een andere code komt (ook 3x)is er iets mis.
Als je mij die code kan geven lees ik het af van de storingstabel, en krijg je van mij antwoord.
