Mazda 626 1999: Abs foutmelding
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: FS, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 85
Ik heb een Mazda 626 uit 1999, waar de abs lampje sinds enkele weken van oplicht. Bij een garage werd gezegd dat de rechter abs ring vervangen zou moeten worden. Deze heeft hij naar zeggen recht gezet, waardoor het lampje na enkele dagen uit zou moeten gaan. Lampje bleef branden en ben naar de Mazda dealer gereden. Na een diagnose bij de Mazda dealer kwam eruit dat de linker voor abs sensor defect zou zijn. Deze en de rechter abs sensor vervangen door een nieuwe imitatie merk Metzger, maar niet met de originele sensor van Mazda. Lampje blijft branden. Van alles geprobeerd. Accu polen eraf gehaald, rempedaal langer dan 30 seconden vastgehouden, in de diagnose connectorblok de TBS en GND pinnen met elkaar doorverbonden, tijdens het rijden de motor uitzetten en in de tweede versnelling weer aan laten springen. Ik weet et niet meer. Na contact met de Mazda dealer, wordt aangegeven dat de abs sensor door een originele Mazda sensor vervangen moet worden. Het schijnt dat de abs computer en de imitatie sensor geen link met elkaar kunnen maken, waardoor het lampje nog steeds oplicht. Oude en nieuwe sensor doorgemeten, gegevens hebben dezelfde waarde, volgens mij 10kohm. Heeft iemand hier ervaring mee aub?
Alvast hartelijk dank.
Mahesh
al 4 jaar lid
Als de Mazda garage het advies geeft dat de imitatie abs sensoren vervangen dienen te worden
door origineel Mazda sensoren, dan zal de garage hier wel gelijk in hebben, denk ik zo.
het komt vaker voor dat imitatie (after market) sensoren niet doen wat ze moeten doen.
Zijn de abs tandringen ook gecontroleerd door de Mazda garage,
op roest, vuil, gebroken tandring etc..... ?
heb je de imitatie abs sensoren zelf gemonteerd ?
Heb je de flashcode (knippercode) zelf ook al eens uitgelezen ? aangezien je TBS en GND
met elkaar doorverbonden hebt, dit is hier wel voor bedoeld en is Geen reset.
dat je de motor onder het rijden uit zet en dan in de 2de versnelling weer aan laat springen,
zie ik het nut niet van in,
Wat de juiste weerstand waarde van de abs sensor is weet ik niet precies,
maar volgens mij dient dit rond de 1,2 K-ohm / 1,5 K-ohm te zijn (rechtstreeks op de sensor meten),
Laat desnoods nog een keer een goede diagnose stellen door de Mazda garage,
of de "gok" wagen en originele Mazda abs sensoren laten monteren.
