Mazda 6 Sportbreak 2013: accu vervangen
Bouwjaar: 2013, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 20000
hallo,
gisteren accu vervangen, zie foto's paar vragen van een amateur:
1. waarvoor is de kunstof/verpakking rond accu (heb hem overgezet, maar wat in moeten knippen ivm afwijkende maat)? is het voor isolatie, tegenhouden van accuvloeistof?
2. de pluspool zit er voor 2/3 op, maar kan niet lager i.v.m. de vorm van de nieuwe accu (polen zitten meer na het midden en niet meer op plat vlak). is dit een bezwaar? hij zit muurvast en vaseline op de pool gedaan.
bedankt voor jullie reactie!
gr.
vroempie
400 km
Waarom niet dezelfde accu er in gezet ?
Vaseline in de klemmen , niet doen , werkt isolerend , al een keer met een ford gehad , klant ook vaseline in de klemmen gesmeerd , nooit meer starten.
Kabel staat waarschijnlijk nu flink onder spanning , te kort , gaat problemen geven , plastic kap kan ik niet thuis brengen .
kaleido 1 158.765 km Reageer
Dan heb je niet de juiste accu gekozen.
Er moet geen vaseline op de pool. Dat vergroot de overgangsweerstand.
Je kan wel vaseline smeren na de klem op de pool gezet te hebben.
De S4 040 van Bosch is 4cm lager.
Bedankt voor alle reacties. Accu online besteld met pasgarantie (!?!) bij de grootste automaterialen webshop van NL.
Afmetingen zijn gelijk aan oude (originele Mazda) accu, dus kabel staat gelukkig niet onder spanning.
De S4 040 is inderdaad lager, maar heeft geen startstop..
Het probleem wordt eigenlijk veroorzaakt, doordat de originele accu vlak van boven was met enkel 2 polen en deze heeft een handvat e.d., waardoor de + pool (veel groter uitgevoerd, dan de - pool) er niet recht op gemonteerd kan worden.
Wat zouden jullie doen? Voorleggen aan webshop?
vroempie Topicstarter 400 km Reageer
Gisteren een klein stukje van het kunststof van de klemhouder (kwamen 3 kabels in uit) weg gesneden en nu past ie veel beter, zie plaatje. Zag het omruilen niet erg zitten. Ook de accupolen wat ontdaan van vaseline (de mening van nut/noodzaak zijn verdeeld: in het boekje bij de accu werd het aanbevolen, maar de ANWB raadt het bijv. ook af).
Volgens mij is het prima zo. Bedankt voor het meedenken.
Klem iets verder los draaien , zodat hij verder open kan en dus verder op de pool kan
dat lukt helaas niet door de vorm de accu i.c.m. de klem... het is misschien geen 10, maar wel een 8 toch?
9 is ook goed .Als je hem maar niet af kunt trekken.
bedankt voor snelle reactie. ok, hij zit goed vast, dus die 9 is top ;)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 6 of stel zelf een nieuwe vraag.
