Mazda 323: Acculampje brandt niet
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.5 GLX hatchback
Ik heb een probleem. Eerst was het af en toe nu continu. Als ik mijn Mazda 323 F wil starten (met startonderbreker) dan heb ik nu bijna altijd dat het niet lukt. Als ik mijn sleutel in het contact laat staan brandt mijn acculampje ook niet. Het olielamje en airbaglampje (die later weer uit gaat) branden wel. Soms als ik de sleutel lang in het contact laat zitten (en eerstde startonderbreker uit zet, het lampje vd startonderbreker brandt dan ook niet meer) springt het lampje van de accu opeens aan en kan ik hem starten.
Maar de laatste tijd gaat dat niet meer vanzelf. Ik probeer contact aan/uit continu en dan springt ie soms ook aan of als ik mijn moterkap omhoog doe en laat dichtvallen dan springt het acculampje ook weer aan.
Wat is dat toch???
Kan iemand mij helpen?
Kan het aan mijn startonderbreker liggen of aan de relais? De startonderbreker lijkt gewoon te werken. Het knipperende lampje gaat uit wanneer ik hem uit zet. Mijn accu is ook gemeten en is prima in conditie.
Help me, de garage kan het probleem niet vinden.
Gr Mandy
MANDY83
al 18 jaar lid
lijkt op een slecht contact, bekijk de verbindingsstekkers en de verbinding op de dynamo maar eens na. Een slecht contact is toch vaak een kwestie van alles nalopen.
sjaak10918 9.760 km Reageer
Bedankt voor je reactie. Ik ga het uitzoeken en laten nakijken met oog op de tip die jij gegeven hebt. Maar wat als dat het niet is? Nog andere problemen dat het zou kunnen zijn?
MANDY83 Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 323 of stel zelf een nieuwe vraag.
