Mazda 323: Stationair warme motor (323F BA2.0V6)
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 V6
Het probleem is als de motor warm is dan blijft het stationair toerental tussen de 1200 en 1500 staan.
Ik heb zelf al de lucht meter (sensor los getrokken )gecontroleerd en de vacuum slangetjes.
Zou het met de temperatuur sensor te maken kunnen hebben?
Want als de auto even gestaan heeft en je start de auto dan loopt hij goed heb je een tijdje gereden dan is de auto weer helemaal warm dan loop de motor weer te hoog.
M_W
405 km
[quote=M_W]Zou het met de temperatuur sensor te maken kunnen hebben? .[/quote]
Ja!!!!!!!!!!
Gr. Jack
Jack T 4.635 km Reageer
Waar kan ik die precies vinden?
M_W Topicstarter 405 km Reageer
boven op de cilinderkop gelijk achter de distributie, stekker met 2 draden.
Gr. Jack
opgelost!. gewoon een kwestie van afstellen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 323 of stel zelf een nieuwe vraag.
