Mazda 323: Problemen met mijn Mazda 323F BA
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.5
Ik ben Dennis ik kom uit Rotterdam,
Ik ben net een week! de trotse eigenaar van een Mazda 323F BA!
HELAAS niet voor lang!
Nadat de auto ongeveer een uurtje heeft gereden begint de auto rare kuren te vertonen!
- toerenteller gaat "dansen'
- schokken
- en dan valt de auto simpelweg uit!!
Er word gedacht aan:
- de ontsteking (een maand geleden vervangen)
- krukassensor
- valse lucht (vacuumslang vervangen)
- ECU
- Dynamo
Ik ben al bij 3 garages geweest en geen van die drie heeft het probleem kunnen verhelpen!
de auto is al 2 keer uitgelezen. 2 keer uigebreid nagelopen!
1e garage heeft wel het stekkertje op de ontsteking beter aangesloten!
2e garage heeft de auto helemaal nagelopen en de krukassensor schoongemaakt
3e garage heeft een vacuum slang vervangen
DvdB25
al 17 jaar lid
massa kabel slecht??
brandstoftank leeg, vuil in de brandstoftank, water in de brandstoftank, brandstoffilter verstopt..................en nog veel meer mogelijkheden.
Kun je de auto elke keer wel normaal starten? (zal wel als je naar meerdere garages geweest bent)
Is het dan elke keer na ongeveer een uur of is het 1 x gebeurd ?
Wordt toch dingen uitsluiten. Laadspanning kun je meten (gebruik de zoekfunctie)
sjaak10918 9.760 km Reageer
als het probleem zich voor doet dan kan ik na een half uurtje de auto weer starten maar, de auto slaat dan na een tijdje weer af.
Gisteren is de vacuumslang vervangen, en ik ben vandaag een flink stukje gaan rijden. naar 1,5 uur deed de auto het nog!
Ik had er vertrouwen in dat de auto weer normaal is gemaakt maar, na een korte stop bij huis ging ik weer op weg.
Na een tijdje stond ik in de file (optrekken, remmen) ging m'n toerenteller tekeer en sloeg de auto meteen af!
na een half uur kon ik de auto weer starten en ben gelijk naar huis gereden zonder problemen eenmaal voor de deur de auto stationair laten lopen en na minder dan 10 min. sloeg de auto weer af!
10 min. gewacht en de auto startte weer ff laten lopen en flink gas gegeven (boven 4000 toeren) gas losgelaten maar het toerental was een het schommelen soms tot 6, 4 , 5, 6, 3, 2, 1 UIT
Ik zit met de handen in het haar!!!!
wie kan mij helpen?
DvdB25 Topicstarter 55 km Reageer
begin met een schoon brandstof filter
dan de benzine druk meten met een t stuk
en kijken wat er gebeurd vlak voor ie afslaat
controleer ook de klep speling en de olie druk
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 323 of stel zelf een nieuwe vraag.
