Mazda 626: achterruitwisser
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
mijn achterruit wisser doet niets meer. De wissermotor is niet kapot. de zekering is ook goed. Zit er misschien nog ergens een relais o.i.d wat stuk kan gaan, en waar vind ik die.
Alvast bedankt
groetjes Ger
Gerklij64
160 km
al 18 jaar lid
neem even de bekleding los en meet aan de stekker van de ruitenwisser of hier spanning op staat
C.Jonker 15.800 km Reageer
bekent probleem ik had het ook toen kapot en heb toen ook nieeuwe motor (sloop) erop op gedaan maar zonder resultaat bij mij was het de relay onder het dashboard zeg maar boven de koppeling pedaal die zal waarschijnlijk stuk zijn heb ik dus ook gehad heb toen alles door gemeten en kwam daar uit laat maar weten als het gelukt is het is nogal een groot bakje en zit rechts onder dus
de Mazda kreeg meerdere problemen en heb deze van de hand gedaan.
Gerklij64 Topicstarter 160 km Reageer
