Mazda 626: achterzijde remblokken
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
hoe moet ik de remblokken achter vervangen
lily 1952
760 km
je kan de zuiger terugstellen met een imbus mooi in het midden achterop de remklauw; de imbus zit verborgen onder een bout.
kasperht
5.920 km
kasperth de borgpen moet ik die er ook uitdraaien en zit die onder dat plastic kapje heeft de pen een vierkante kop
lily 1952Topicstarter
760 km
Als het goed is, is het een normale zaskant-bout, de borgbout van de remklauw. Zit niet onder een plastic kapje zoals bij de vooras.
-handremkabel loshalen (borg-ding loshalen, kabel loshaken)
-borgbout los
-klauw openklappen
-remblokken vervangen (veel aftermarket blokken moeten met vijl de hoekjes van bijgeschaafd voor het past) - gelijk even de remblokhouder schoonmaken...
-remzuiger terugstellen (heb evt. wel foto van de bout waaronder de terugstel-imbus zit)
-klauw dicht, borgbout terug
-handremkabel terug.
kasperht
5.920 km
