Mazda 626: Stationair toerental valt terug (slaat bijna af)
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800I 16V
Mazda 626 1800 I probleem met stationair toerental vooral na een keer gas geven valt ie terug naar 200 tpm en slaat bijna af schommelt dan 2 a 3 keer tussen de 200 en 700 tpm en is dan weer normaal.
Tijdens het schakelen doet ie het ook als de koppeling word ingetrapt en gas los.
Iemand een idee wat dit is ?
Bij voorbaat dank
Groeten Leo van Otten
Leo van Otten
640 km
gasklephuis/stappenmotor al gereinigd?
Gasklephuis is brandschoon, stappenmotor ga ik even controleren
bedankt alvast.
Leo van Otten Topicstarter 640 km Reageer
Kan ook de EGR zijn die even blijft hangen....
Basis stationairtoerental afstellen, stekker op stationairregelklep lostrekken en dan afstellen op 600 rpm.
Gr. Jack
Jack T 4.635 km Reageer
Ik heb precies het zelfde meegemaakt met mijn 626 uit `98, het bleek een lekke spruitstukpakking te zijn.
