Dag,
Ik heb een storing in de ALH, bij de Mazda garage geweest en zij gaven aan dat na uitlezen en doormeten het probleem was dat de module stuk is.
Omdat ik €1000,00 moest neertellen voor een nieuwe heb ik niet direct ja gezegd. Vervolgens leek het probleem opgelost, waardoor, geen idee.
Echter 1 maand later, zelfde storing.
Mijn vragen:
Als de module stuk zou zijn, hoe kan het dat de ALH daarna dan toch (tijdelijk) goed functioneert?
Waar zit deze module in de auto?
Valt dit niet onder de 6 jaar garantievoorwaarden, Mazda heeft volgens de garage aangegeven geen coulance te willen bieden voor de kosten.
Alvast bedankt voor de reacties.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda CX-5 of stel zelf een nieuwe vraag.
dat de module defect is dan zal dat ook wel zo zijn,
dat het systeem voor korte tijd weer even werkt, komt weleens voor,
byvoorbeeld door een slecht contact/verbinding in de module die opeens weer
verbinding maakt en daardoor weer voor even werkt, maar dan toch is het onderdeel defect,
*De garantie termijn van 6 jaar (max. 150.000km) is bij Mazda op 1 januari 2023 ingegaan,
(op alle nieuw verkochte Mazda`s vanaf 01-01-2023),
vòòr deze datum was de garantie 3 jaar (max 150.000 km)
Ik verwacht dus niet dat je aanspraak kan maken op de Mazda garantie, tenzij je de auto
kort geleden aangeschaft hebt met byv. bovag garantie en deze garantie nog geldig is.
Waar de module precies ingebouwd zit heb ik helaas geen info over.
