Mazda Premacy: Afstandsbediening
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: FP
Wie weet of een originele (bouwjaar onbekend) afstandsbediening van een schade Premacy te programmeren is voor mijn eigen Premacy uit 2003? De dealer vraagt een absurd bedrag (130 euro ex) voor een nieuwe ex programmeren. Ik heb helaas nu maar 1 afstandsbediening.
En, als het kan, kan alleen de dealer deze 2e programmeren?
Dank voor je reactie.
happy day
120 km
Hallo Hans,
Dank voor je snelle antwoord. Begrijp ik hieruit dat ik een "oude" programmering kan overschrijven door de codering van mijn eigen auto en dat ik daarmee een werkende 2e afstandsbediening heb?
Even voor de duidelijkheid:
Is de stap courtesy light switch de schakelaar van de binnenverlichting?
Daarna gaan de deuren op slot en van slot?
Zo niet dan met de deur open dezelfde handelingen?
Er zijn dus 3 mogelijkheden waarop een reactie kan volgen. Na ensure 1, 2 of 3.
happy day Topicstarter 120 km Reageer
op deze manier wordt de 2e afstands bediening aangemeld op de auto.
Courtesy lightswitch is inderdaad de schakelaar binnenverlichting.
Begin de handelingen met de deur open.
Ensure 2 en 3 volgt als ensure 1 niet heeft gewerkt.
succes,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Hans,
Dank voor je snelle uitleg. Ik ga het proberen. Ben benieuwd.
Anton
Hallo Hans,
Ik krijg het niet voor elkaar. Het schijnt wel een Premacy ab te zijn maar wellicht doe ik iets niet goed. Graag jouw advies.
Ik doe het volgende:
1. sleutel uit contactslot
2. deuren sluiten
3. bestuurdersdeur openen
4. binnen 24 seconden a. contact 3x aan/uit b. sleutel uit contact c. schakelaar binnenverlichting (niet leeslamp) 3x uit (was immers aan omdat de deur open was) en aan.
5. daarna werkt de nieuwe ab niet, uiteraard wel de oude
In de beschrijving staat dat je handelingen moet herhalen met de deur open en daarna de ab knoppen moet bedienen. Dus alles vaf het begin t/m binnenverlichting en dan ook nog de ab knoppen?(ensure 2)
Als dat ook niet werkt dan nog eens extra nogmaals de binnenverlichtingsknop?(ensure 3)
ps. Ik heb de battery doorgemeten. Deze is 3V en dat geeft ie ook. Dat zou dus niet de dader kunnen zijn (alhoewel er niet het type battery in zit die binnenin de ab staat geschreven. Er zit een CR 3032 in en binnenin de ab staat dat er een CR 2025 in hoort. Vreemd.
Zou je me nog eens willen helpen door even door te nemen wat ik niet goed doe? In het ergste geval heb ik een ab gekocht van een ander type Mazda die niet past bij een Premacy. Ik geloof niet dat deze stuk is. Hij ziet er uit als nieuw.
Dank alvast!!
Anton
Anton,
om te beginnen moet je dus een originele afstandsbediening hebben die bij deze auto hoort.
Volg de procedure zoals omschreven.
De schakelaar van de binnenvrelichting is de gene in de deurstijl (dus inderdaad NIET de leeslamp)
Werkt dit niet, wacht dan 40 seconden om de 2e procedure te starten.
Het zou zo moeten lukken.
Succes,
Hans.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda Premacy of stel zelf een nieuwe vraag.
