Als ik met dit warme weer heb gereden en de airco staat aan of uit en ik moet stoppen, dan valt de motor uit. Als ik een beetje gas geef wil hij wel blijven draaien, maar hij blijft onregelmatig stationait draaien tossen de 500 en 800 toeren bij een koude motor heb ik hier geen last van.
Andy
Als die bij 20 graden goed loopt is de basisafstelling van het stationair toerental in orde.
En bij dit warme weer heb je ook problemen als de airco uitstaat?
Probleem met stationair toerental kan komen door vervuilde stappenmotor. Maar dan verwacht je ook bij normale buitentemperatuur dat het toerental niet helemaal stabiel is....
En tijdens het rijden merk je niks afwijkends aan de auto?
Bij het rijden merk je niet veel, maar vandaag om 20.00 uur airco aan voelde je hem wel wat stotteren bij ongeveer 120 km. Tevens met uitgeschakelde airco viel de motor wel uit bij het stilstaan voor een verkeerslicht en begon het toerental te schommellen tussen de 500 en 800 toeren.
Andy
Da's een lastige. Als het ook optreedt tijdens het rijden.
Schoonmaken stappenmotor en luchtmassameter is denk ik toch een goed begin. Kan mogelijk ook de EGR klep zijn die niet meer goed afsluit...maar die is minder makkelijk te reinigen...
Je kan ook eerst eens je gasklap huis reinigen. Als daar koolaanslag zit kan dit ook gevolgen hebben voor het stationaire toerental. Dit mag echter geen gevolgen hebben voor schokken tijdens rijden, maar het proberen waard. Wij pakken vaak een tandenborstel en wat remmenreiniger en dan maar poetsen.
Bij deze motor gaat de gasklep vaak plakken als die vies is: dit merk je aan weerstand bij het intrappen van het gaspedaal vlak na starten van koude motor. In dat geval is het idd verstandig de gasklep mee te pakken.
Maar instabiel toerental wordt vaak door vervuiling rond de gasklep (constante lucht by-pass/stappenmotor) veroorzaakt.
Dat zijn behoorlijk wat kilometers! Bij een ditd motor zit er rechtsvoor (als je vanaf de voorbumper naar de motor kijkt) een paddestoelvormig ding. Dat is de EGR klep. Aan de onderkant loopt een buis naar de achterkant van het motorblok. De EGR klep zit met 2 moertjes vast aan de luchtinlaat. Als je deze moertjes losdraait, dan kun je de EGR klep iets naar voren halen en een dun plaatje blank staal tussen de EGR klep en de luchtinlaat schuiven. Daarna de moertjes weer aandraaien (niet te vast). Op deze manier is de EGR buiten werking. Gezien het bouwjaar zal waarschijnlijk het motorstoringslampje gaan knipperen omdat de 'computer' ziet dat de EGR dicht is, maar de motor gaat niet in noodloop. Als de klachten weg zijn, dan zit de oorzaak in de EGR klep.
Mocht het probleem in de EGR zitten en het motorstoringslampje gaat niet knipperen, dan heb je mazzel en kun je het plaatje gewoon laten zitten: probleem opgelost (een EGR klep is duur!).
Wat is het probleem?
