Mazda Premacy: Mazda primacy 1.8 16v
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800 16v
heb bij de mazda dat de airco niet werkte, deze is geheel gevuld en werkte niet.
Vanaf de zekerings kast onder de motorkap naar de pomp is het geheel goed.
Het geheel na gekeken en de schakelaar los genomen (van airco) alle kabels en stekkers nagekeken en zelfs de zekeringskast omgedraiad.
Als ik een draad van de schakelaar naar zekerings kast leg werkt de airco.
Alleen nu werkt de benzine pomp niet meer, de dynamo laadt niet bij.
Vanaf de zekeringskast naar dynamo is bedrading goed maar uit de zekerings kast komt niets uit.
De pomp heb ik geactiveerd door een draad onder de zekerings kast aan massa leggen.
Maar de dynamo krijg ik niet aan de praat.
De zekeringskast heb ik vervangen, de relais heb ik vervangen, alle zekeringen zijn heel.
Ben bang dat alles via de ECM loopt.
Kan iemand mij een stap in goede richting helpen.
Bedankt
sheila
340 km
is niet de zekering in de massadraad bij de zekeringkast stukgegaan?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda Premacy of stel zelf een nieuwe vraag.
