Mazda MPV 2003: Airbag lampje
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: L3, Motorinhoud (cc): 2300, Vermogen (kw): 104
Sinds eergisteren knippert het airbaglampje van mijn MPV. Ik kan de code niet vinden op internet. Het lampje knippert éénmaal lang en daarna tweemaal kort. Dan een korte pauze en daarna blijft hij deze code herhalen. Weet iemand wat deze code / signaal betekend?
DavidBronsgeest
595 km
Toch gevonden; Passenger-side pre-tensioner seat belt system. klusje voor het weekeinde...
DavidBronsgeest Topicstarter 595 km Reageer
Ben benieuwd wat de oplossing is David?
De gordel van de bijrijdersstoel is nat geworden na gebruik over zeer natte kleding. Bij het oprollen is er vocht in het mechanisme gekomen. Hierdoor is de foutmelding gekomen. Na het laten drogen van de gordel en spaninrichting was de melding weg. Het probleem is opgelost.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda MPV of stel zelf een nieuwe vraag.
