Mazda 3 2010: airbag stoelsensor
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Motorcode: Z6, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 77
Bij ons wil af en toe het controlelampje van de airbag wel eens gaan knipperen onder het rijden. Dit schijnt een probleem te zijn met de stoelsensor, doordat het kabeltje of de stekker wat slecht contact maakt. Als ik dan wat aan de kabel rommel, is het weer een poos weg. Nu schijn je de sensor ook af te kunnen koppelen. Moet je de draden van de stekker met elkaar door verbinden of toch wat anders? En welke kleuren doorverbinden?
Rubberenrobbie
225 km
al 9 maanden lid
Is het airbag systeem al eens uitgelezen ?
draden in de stekker doorverbinden ? dat is helaas te eenvoudig gedacht,
Je zou er een weerstand tussen kunnen plaatsen met de juiste waarde,
dan `denkt` het airbag systeem dat alles in orde is,
mààr waarom niet op een veilige en de juiste manier oplossen ?
Als je met de kabelboom rommelt werkt het weer even,
lijkt mij een slecht contact, slechte stekker verbinding, als je dat repareert
op de juiste manier, dan werkt het systeem weer zoals het hoort te werken.
* Hou rekening met de veiligheid als je toch zelf aan het airbag systeem
gaat werken, altijd de accu los koppelen en 15 tot 30 minuten wachten voordat
je er aan gaat werken, je zal niet de eerste zijn die in het ziekenhuis beland
doordat de airbag opeens geactiveerd wordt.
Geloof het of niet: ik heb verder niets er aan gedaan en nu al een paar weken geen oplichtend lampje meer....
Rubberenrobbie Topicstarter 225 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 3 of stel zelf een nieuwe vraag.
