Mazda 3 2010: Sensors cleanen
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Motorcode: Z6, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 77
Tegenwoordig zitten er in en op een motor allerlei sensors voor positie krukas, positie nokkenas, positie gasklep enz. Soms moet je bepaalde sensors reinigen en op internet zie je dan dat elke sensor z'n eigen reinigingsspuitbus heeft. Dat lijkt me toch wel sterk. Is er ook iets waar je rustig de meeste sensors kunt reinigen, zonder dat je 10 of 20 verschillende spuitbussen in de schuur hebt staan.
Rubberenrobbie
225 km
al 9 maanden lid
Wie zegt dat je bepaalde sensors soms moet reinigen?
iets wat werkt gewoon van af blijven is mijn mening,
met een beetje pech krijg je er juist problemen/storingen door,
Als een sensor kapot gaat is dit vaak interne slijtage van de sensor,
dat kun je niet voorkomen door de sensor aan de buitenkant te reinigen.
Helemaal mee eens !
reijers 1.240 km Reageer
Idd, overal afblijven. goed is goed. Je gaat gegarandeerd zelf problemen veroorzaken.
Bedankt! Laten we alles zoals het is.
Rubberenrobbie Topicstarter 225 km Reageer
topic kan gesloten worden
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 3 of stel zelf een nieuwe vraag.
