Mazda 3 2005: Mazda 3 – dashboardverlichting en achterlichten vallen af en toe uit – reparatie van PJB/zekeringkast?
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: Z6, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 77
Hallo allemaal,
Ik hoop dat iemand hier me kan helpen met een elektrisch probleem aan mijn Mazda 3 uit 2005.
Af en toe werken de dashboardverlichting en de achterlichten tegelijkertijd niet meer. Het vreemde is dat wanneer ik een stevige tik geef tegen de onderkant van het dashboard, in de buurt van de zekeringkast/PJB, de verlichting soms weer gaat werken. Soms is één tik voldoende, soms moet ik meerdere keren tikken.
Mijn garage heeft het probleem onderzocht en denkt dat de oorzaak waarschijnlijk bij de PJB/zekeringkast ligt. Het onderdeelnummer dat ik heb is: BP4K 66730 F
Ze hebben me verteld dat ze geen mogelijkheid zien om de zekeringkast te repareren en dat deze vervangen zou moeten worden.
Het probleem is dat ik al geruime tijd op zoek ben naar een vervangend exemplaar, maar het blijkt erg lastig om precies het juiste onderdeel te vinden voor een Mazda 3 uit 2005, benzine en automaat. Een nieuwe is bovendien erg duur.
Daarom vraag ik me het volgende af:
Heeft iemand dit specifieke probleem eerder gehad met een Mazda 3?
Is de PJB/zekeringkast daadwerkelijk te repareren?
Zou het kunnen gaan om een slechte soldeerverbinding, relais, connector of een andere interne storing?
Kent iemand een specialist die deze units kan repareren?
Of weet iemand waar ik een geschikte vervanging voor BP4K 66730 F kan vinden?
Ik zou alle adviezen en ervaringen zeer op prijs stellen. Ik wil dit graag goed laten repareren voordat de donkere maanden aanbreken, want het uitvallen van de achterlichten tijdens het rijden is natuurlijk niet iets waarbij ik erop wil vertrouwen dat een “tik op het dashboard” de oplossing is.
Alvast bedankt! Groet, Jeroen
jkroonvandiest
al 1 maand lid
Hebben ze de unit er geheel uit gehad en alles op verkleuring , smelsporen gecontroleerd.
Zekering kan zelfs een oorzaak zijn.
Hoeft maar een pennetje/schuifje zijn klemkracht verloren te hebben.
Ac tronics in almelo is misschien een optie voor reparatie
kaleido 1 158.745 km Reageer
Dank voor je bericht. Dat is wel al gedaan. Fijne tip van Ac tronics, ik ga ze benaderen, heel fijn, merci!
jkroonvandiest Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 3 of stel zelf een nieuwe vraag.
