Mazda 3 2010: P0301
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 110
misfire cil 1
Marcus59
185 km
al 4 maanden lid
Oke en waar is al naar gekeken en gecontroleerd ?
kaleido 1 158.720 km Reageer
Hallo , er is een nieuwe bobine geplaatst, en een boegie en voorste co2 meter
Marcus59 Topicstarter 185 km Reageer
Oke en dat hielp niet ?
Komt er spanning op de bougie en de injector
Wat is de compressie op de cilinder
Valse lucht gecontroleerd.
Welke foutcodes heb je.
Ik zal morgen kijken of er spanning op de bougie komt.
Compressie moet ik nog doen ,hoe doe ik dat?
valse lucht zelfde
alleen p0301
Sorry dat nog geen antwoord heb gegeven.
Ben ziek geweest.
Daar heb je een compressiemeter voor nodig met de juiste lengte slang en aansluiting voor in het bougie gat.
Als de spullen en een deel van de kennis ontbteekt is het misschien beter om dit probleem bij een goede universele garage te laten onderzoeken.
Krijg de indruk dat er op goed geluk dingen worden geprobeert ?
Kost onnodig geld zo.
Is het verstandig om hem uitgelezen bij de Mazda dealer of krijg dan het zelfde resultaat.
Goede universeel is ook goed kun je meteen er naar laten kijken en eventueel compressie meten.
Opgelost
Oke wat was de oplossing , leren we er ook nog wat van.
Slechte injector
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 3 of stel zelf een nieuwe vraag.
