Mazda 3 2010: Co2 senser
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 110
Van weleke kant kan k het beste bij voor de co 2 sensor ..
Marcus59
185 km
al 4 maanden lid
Bij een Mazda 3 uit 2010 (met de 2.0 benzinemotor) hangt de beste benadering af van welke van de twee CO₂-sensoren (lambdasondes) u wilt vervangen:
1. De eerste sensor (Vóór de katalysator / Upstream / Sensor 1)
• Beste kant: Van de bovenkant (onder de motorkap).
• Locatie & Toegang: Deze regelsonde bevindt zich aan de achterkant van het motorblok, direct op het uitlaatspruitstuk (tussen de motor en het schutbord). U kunt hier van bovenaf bij. Soms helpt het om omliggende plastic kappen of slangen tijdelijk opzij te schuiven voor extra slagruimte met uw gereedschap.
2. De tweede sensor (Na de katalysator / Downstream / Sensor 2)
• Beste kant: Van de onderkant (onder de auto).
• Locatie & Toegang: Deze diagnosesonde meet de werking van de katalysator en zit verderop in het uitlaattraject onder de auto. Hiervoor moet de auto veilig op assteunen of een brug worden gezet. De sensor zit deels in de buurt van een dwarsbalk, waardoor u er van onderaf het beste bij kunt met een speciale open ringsleutel of lambdasondedop.
Bron AI.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 3 of stel zelf een nieuwe vraag.
