Mazda 2 2005: Airbags uitschakelen.
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld
Hallo, weet iemand als je bij een Mazda 2 uit 2005 de bijrijders stoel stekker los haalt of dan die airbag uitgeschakeld staat. Ivm als er een kind mee vervoerd wordt. Of is er een andere manier.
Mg Martin
korando
875 km
Dan is alleen de airbag die in de zijkant van de stoel zit uitgeschakeld , dit lijkt mij niet zinvol , tevens krijg je een airbag storing , zou zelfs kunnen zijn dat de rest ook niet meer werkt , zit er op de zijkant van je dashbord geen schakelaar waarmee je de passagiersairbag die in het dashbord zit uit kunt schakelen , dat is de enige zinvolle om uit te schakelen.
kaleido 1 159.135 km Reageer
Bedankt voor je reactie. Nee hij heeft geen schakelaar, de auto is van mijn dochter en die wil mijn kleinzoon graag voor in meenemen. Laten verwijderen zou dat misschien kunnen.
korando Topicstarter 875 km Reageer
dashboardkaste openen hier zit links boven in de hoek een schakelaar.
kun je hem aan of uit zetten.
patrickmk3 1.170 km Reageer
Ga je oplossing even doorgeven. Zou geweldig zijn. Je hoort het even me. Dank je wel.
Gr martin
Dan zat ik in de buurt , dit gaat goed komen.
Sorry mijn dochter had gekeken, maar geen schakelaar. Ik had laatst de dealer gebeld en die zij ook al dat je hem niet uit kon zetten. Had mooi geweest. 👍
dan heb je net de pech had nog in de handleiding gekeken zojuist.
schakelaar hoort echt daar te zitten maar zie nu de vermelding * bij bepaalde modellen.
dan zou ik er niet aan beginnen want dan word het een ingewikkeld verhaal.
Even goed allemaal bedankt voor het meedenken. 👍
Er is nog wel een oplossing, beetje outside the box , het is de bedoeling dat de bestuurdersairbag uitgeschakeld wordt zonder dat er uitval of storing on de rest van het systeem ontstaat , elk systeem heeft een weerstand, als de stekker los genomen wordt van de airbag en daar een weerstand in geplaatst wordt van de juiste waarde is de airbag uitgeschakeld en geen storingsmelding .
Bestuurdersairbag? Schrijffoutje?
Ik ben geen voorstander van die methode (airbag uitschakelen d.m.v. een weerstand).
Dan werkt de airbag ook niet als opa of oma een keer passagier is.
Het is veel veiliger voor de baby om die op de achterbank te vervoeren.
oldford 117.985 km Reageer
Inderdaad passagiers, ik ook niet , maar ja het is een oplossing mag TS zelf bekijken wat hij doet.
Lastig geval begrijp ik. Ze moet maar is langs de dealer denk ik. Denk dat dat het veiligste is.
ben ook geen voorstander van met weerstanden werken in het airbag systeem.
en vermoed ook dat een dealer dit ook niet gaat doen voor je.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 2 of stel zelf een nieuwe vraag.
