Mazda 626: Airco
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 V16
Kan iemand mij ook vertellen: heb van de week het A135r middel aan gevuld tot 700gr,
maar mijn vin gaat om de 20sec aan voor 10sec en gaat dan weer uit en dan na 20sec
weer aan en ........ uit is dit normaal?
Of moet hij langer blijven draaien?
MV,GR,René.
ReneterH
540 km
al 18 jaar lid
Heb je de airco leeg gehaald en gevacumeerd?.
Of ben je met een spuitbusje aan de gang geweest.
A135R????
Heb ik nog nooit van gehoord.
Bedoel je R134A?
Hoe kun je een airco aanvullen tot 700 gram?
Beter is zoals primera p11 schrijft, leeg laten halen, vacumeren
en dan opnieuw vullen.
Weet je zeker dat de vulling goed is.
Grtz, Pascal
Ik bedoel inderdaad R134A en hij is leeg gehaalt om te kijken wat er in zat en toen aan gevult tot 700gr
en hij is ook gevacumeerd en gecontroleerd op lekkage.
en ze hebben er 10ml olie bij gedaan?
René
ReneterH Topicstarter 540 km Reageer
Droger filter ook vervangen?.
Nee maar heb deze er wel uit gehad en was nog schoon is net voor de winter een nieuwe in gegaan.
Maar ik maak uit jou vragen op dat het niet normaal is dat hij zo vaak aan en uit gaat?
René
Het schakelen van de vin is normaal.
Bij hogere temperaturen zal de vin nog vaker draaien.
Waarschijnlijk heb je de interieurfilter vernieuwd en niet
de filter/droger. Om deze te vernieuwen moet je nl het systeem
leeghalen.
Het is wel aan te raden om deze te vernieuwen als je systeem
toch leeg is en opnieuw gevuld dient te worden.
Grtz, Pascal
René, bij deze temperatuur is dit normaal.
Gr. Jack
Jack T 4.635 km Reageer
Oke jongens bedankt dan laat ik het zo.
MV,GR,René.
