Mazda Mx5: Auto afgeslagen, start niet meer!
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Onlangs reed ik ca 20 min en toen ik bij een stoplicht kwam en de koppeling intrapte, sloeg de motor af. Sindsdien krijg ik hem niet meer gestart. Ik heb echt nog nooit problemen gehad. De auto is uit 1990 en heeft central lock met afstandsbediening en startonderbreking. De garage zegt dat hij geen vonk krijgt. Iemand anders ooit zoiets meegemaakt? Hij deed het altijd prima en ineens geen vonk meer?
Groeten, bas
sebv
105 km
al 14 jaar lid
Stroomverdeler kapot, hierin zit ook de nokkenas sensor en die kan niet apart worden vervangen.
mvg,
Hans.
Was dat de oorzaak? Graag oplossing vermelden.
Senor is wel te vervangen hoor, alleen moet je beetje creatief de verdeler uit elkaar halen, kost je ongeveer 6 tientjes.
Sensor geeft positie door van de motor aan de ECU...nu die stuk is denk deze dat de motor niet draait en dus is er ook geen vonk nodig.
Heeft geen oorzaak meestal is gewoon stukgegaan.
C.Jonker 15.800 km Reageer
Distributieriem gebroken. Vervangen en alles weer ok!!
sebv Topicstarter 105 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda MX-5 of stel zelf een nieuwe vraag.
