Mazda 3 2005: Auto gaat open met afstandbediening maar niet handmatig met de sleutel
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 77
Hallo allemaal,
Ik heb vandaag mijn eerste auto gekocht een mazda 3 uit 2005. Op een paar krassen na is hij in goede staat. Het enig waar ik nu mee zit is dat de auto alleen maar open gaat met de afstandbediening (waarvan de lock knop los van het moederbord zit en dus niet meer goed werkt). Dit zou geen probleem moeten zijn aangezien ik een sleutelgat op de auto heb zitten in het portier van de bestuurder. Helaas doen beide sleutels niks als ik de auto probeer te openen of sluiten met de sleutel. Er zit net een nieuwe accu is en ik ben de zekeringen van de centrale vergrendeling nagelopen en die zijn allemaal nog goed. De auto zelf start zonder problemen met beide sleutels. Weet iemand wat de oorzaak hiervan kan zijn en hoe dit is op te lossen.
Alvast bedankt
Waillahrech
65 km
al 6 jaar lid
Het kan zijn dat het slot inwendig kapot is.
Bedoel je dan dat de cilinder waarschijnlijk kapot is en ik een andere bij de sloop moet halen of bedoel je iets anders?
Waillahrech Topicstarter 65 km Reageer
voelt het wel alsof het slot draait bedoel dan met weerstand ?
kan zijn de verbinding van cilinder naar slot maar kan ook het slot zelf zijn.
sleutel is eventueel makkelijk te repareren of een nieuwe in te leren.
Sleutel draait zonder weerstand. Voelt alsof je in de lucht staat te draaien met je sleutel. Dat het de sleutel is lijkt me een beetje raar omdat hij wel start met de sleutel dus de chip is nog intakt.
je hebt 2 problemen.
1. sleutel werkt niet goed dus deze valt te repareren of te vervangen.
2. slot is kapot.
beide staat los van elkaar.
voor het slot zelf moet je controleren of de verbinding tussen cilinder en slot intact is.
is deze intact dan het slot demonteren en inwendig controleren.
tevens dat de auto start met de sleutel staat los van de centrale vergrendeling.
dit komt doordat de transponder die in de sleutel zit wel gewoon intact is.
hierdoor kun je de auto dus wel starten.
patrickmk3 1.170 km Reageer
Thx ik zal straks gelijk kijken als ik er een nieuwe stabilisatorstang op gezet heb
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 3 of stel zelf een nieuwe vraag.
