Mazda 323: Auto houdt in bij gasgeven tussen de 2000 en 2500 Tpm
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.5 16v
Ik heb hier een 323 fastbreak model BJ staan die inhoud rond de 2000/2500 tpm en hij komt soms niet altijd moeilijk op gang bij het optrekken (net als of je een zware lading erachter hebt hangen). En het brandstofverbruik is abnormaal hoog. Ong 300km op 50liter. Ik heb bijna alles al vervangen, bougies inlaat+gasklep schoongemaakt nieuw uitlaatsysteem ivm dichtzitten. Motor geflusht lmm gereinigd krukaspositiesensor afgesteld enz enz. Maar hij blijft dit probleem geven.
Mvg Kees vriens
keesvriens1989
110 km
al 14 jaar lid
temperatuursensor goed?
Ja als ik heb loskoppel gaat de CO2 nog hoger en beroerder lopen
keesvriens1989 Topicstarter 110 km Reageer
wat zijn de 4 gaswaardes dan? Lambdasonde? LMM??
Toch geen mechanisch probleem he? remmen blijven hangen of zo...
Co. Is 0.6 verhoogd stationair. En 0.5 stationair
Labda is tussen de 0.900 en 1.200
En HC is 420
En de remmen zit geen weerstand in draaien soepel
Probleem al opgelost?
Harald1980 2.570 km Reageer
Luchtmassa meter en bobine's zijn de enige onderdelen op deze motoren die regelmatig falen. Ik zou eens een andere luchtmassameter proberen mocht het nog niet opgelost zijn.
maak anders het gaasje eens schoon op de inlaat van de luchtmassameter, heb dat hier al eens gehad met een 323 die niet door de 4gasmeting kwam.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 323 of stel zelf een nieuwe vraag.
