Mazda 323 1998: inhouden, stotteren laag toerental, slecht stationair
Bouwjaar: 1998, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.8 DOHC 16v N
Heren en dames,
Ik ben helemaal ten einde raad, ik hoop van harte dat jullie kunnen helpen.
Ik rij nu al 2 jaar rond in dat bakkie van mij zonder enige reparatiekosten, enkel onderhoud..
maar helaas heb ik wel een probleem.
een tijd geleden begon mijn auto slecht stationair te lopen op LPG en te stotteren als ik in lage toeren (bij 1500 toeren) wou optrekken.
Ik heb toen het volgende gedaan:
- bougies vervangen,
- gasklephuis schoongemaakt,
- bougiekabels vervangen,
- temperatuursensor (het was vooral toen hij warm was en mijn dashboard gaf helemaal geen temp aan)
- gecheckt op valse lucht.
- Andere LMM getest (van een auto die wel goed liep)
- andere lambda sonde (ook van een auto die goed liep)
Het was na het schoonmaken van het gasklephuis wel verbeterd maar helaas nu weer volop terug.
De exacte sympthomen:
Koude motor op benzine helemaal goed, niets aan de hand.
*redelijk* Koude motor op LPG loopt ie slechter stationair en een klein dipje op 1500 toeren, optrekken gaat een beetje stotterend.
Warme motor op benzine, redelijk slecht stationair, op wat inhouden na wel goed optrekken.
Warme motor op LPG, gewoon slecht stationair, op 1500 toeren een stottering zo erg dat het schakelen moeizaam gaat op lage toeren, optrekken door de 1500 gaat ook enorm stotterend.
Het uitlezen (als ik het goed heb, is oude diagnose) geeft foutcode Luchtinlaattemperatuursensor en Lambdasonde aan. Luchtinlaattemperatuursensor zit in de LMM bij mijn auto.
Iemand enig idee?
masterkiwi
255 km
al 15 jaar lid
Er zijn foutcodes met betrekking tot de lambdasonde die iets anders als oorzaak hebben.
Weet je de exacte omschrijving (of een nummer) van de foutcodes (liefst beide).
oldford 117.985 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 323 of stel zelf een nieuwe vraag.
