Mazda 6 2009: Auto valt uit tijdens het rijden
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 2000
Hallo allemaal,
Ik heb een vreemd probleem met een Mazda 6 uit 2009. Het gebeurde 2 keer over gelukkig vlakbij huis.
Eergister: Tijdens het rijden viel mijn radio uit en starte hij direct weer op. De lampen dimden toen ook. Dit was tijdens het rijden en gebeurde een keer of 6 kort achter elkaar.
Gister onderweg naar huis gebeurde het zelfde en bokte de auto ook flink. Tijdens het inparkeren werd het erger en sloeg de auto helemaal stil. Alles uit lampen/radio/dashboard/stuurbekrachtiging en de motor. De tellers schoten naar maximaal en gingen weer terug. Auto weer gestart en ik kon weer verder inparkeren. Sindsdien knippert het airbag lampje 2 keer met een kleine tussenpauze.
Accu is getest en is goed (simpele accu tester) accu is er 3a4 maanden geleden ingezet.
Waar denken jullie aan als je dit probleem leest? Het moet wel elektrisch zijn. Misschien slechte massa of een accu die toch niet goed is? Kan er af en toe een sluiting optreden in de accu als bijvoorbeeld de aircopomp start (veel vermogen vragen)
Nickkie55
105 km
al 4 jaar lid
Dit lijkt op een slechte plus of massa aansluiting , controleer je accuklemmen en plus en massakabels.
Probleem gevonden de nieuwe accu (2maand oud) was instabiel. Met een accu tester kwam hij er goed door. Maar zodra we een test met belasting deden schoot de teller alle kanten op.
Accu vervangen en alles functioneert weer.
Nickkie55 Topicstarter 105 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 6 of stel zelf een nieuwe vraag.
