Mazda 323: Blauwe rook voor het verkeerslicht na koprevisie
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8i 16V DOHC GT
Ik heb mijn kop laten reviseren, koppakking laten vervangen en intussen daar zelf mijn remleidingen vervangen.
Kop is gevlakt, en kleppen en zuigers zijn schoongemaakt met een boormachine met een koperen borstelkop.
Klepseals zijn vervangen, keerringen en pakkingen zijn allemaal vervangen.
Afgelopen 500km mee gereden en op wat kleine schoonheidsfoutjes na, alles helemaal prima.
Nu kom ik vandaag van de snelweg af, (continu 120 - 130 km/u gereden)
stop bij 't stoplicht, ineens een enorme blauwe rookwolk achter mijn auto... bleef zo wat naroken, ik moest nog 2 straten tot mijn werk, ik denk ik doe rustig aan, dan kijk ik op de parking wel.
2 straten verder, ik kijk, NIKS te zien,
geen rook uit de uitlaat, onder de kap NIKS te zien..
Nu moet ik straks ook weer naar huis, maar ik vertrouw het hele zaakje niet..
Als de klepseal eruit zou liggen zou die continu moeten roken toch? dat doet ie niet
Bij een keerring 'tzelfde verhaal.
Ik moet zo even olie peilen in mijn pauze om te kijken of er veel verbruik is geweest, maar ik vraag me toch af hoe dit kan.
Ik MEENDE gister op de snelweg ook een klein pluimpje te hebben gezien in mijn binnenspiegel, toen ik echter de '120 in de 5de versnelling vol naar 3de'-test, was er niks te zien. Heb dit meerdere keren geprobeerd..
Iemand een idee?
Alvast bedankt, Groetjes, Max
Max_323F
al 17 jaar lid
het zou kunnen dat een klep rubbertje niet goed is.
dat merk je vooral als je afremt op de motor en weer gasa geeft als hij dan rookt dat is dat de oorzaak meestal.
of kleppen en zuigers schoon maken met een boormachine met borstel een goed idee was betwijfel ik, lijkt me kans op krassen.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 323 of stel zelf een nieuwe vraag.
