Mazda CX-5 2014: Bokken bij koude motor
Bouwjaar: 2014, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 2
Ik heb sinds 2 maanden een Mazda cx 5 benzine uit 2014 en die bokt bij het wegrijden als de motor koud is. De auto is al een keer bij de garage geweest omdat ik nog garantie heb, maar het probleem is er nog steeds. Wie weet wat dit kan zijn!
Bedankt.
Suus2013
460 km
al 6 jaar lid
Heeft de garage de auto ook gehad toen deze koud was? Dus na een nachtje buiten slapen voor de deur?
Zijn er foutcodes uitgelezen? Zo ja, welke? Zijn de waardes van de sensoren koud gecontroleerd?
Is er een 4-gas test koud gedaan?
oldford 117.985 km Reageer
Dag oldford,
Bedankt voor je reactie.
Ik weet niet wat ze allemaal gedaan hebben. Ik weet ook niet of ze de auto hebben getest toen hij koud was. Service canned garage is overigen prima. Ze hebben wel iets toegevoegd in de benzinetank.
Hoop vragen waar ik helaas geen antwoord op kan geven. Heb jij enig idee wat het kan zijn?
Mvg Suus.
Suus2013 Topicstarter 460 km Reageer
Misschien eens vragen wat ze al gedaan hebben. Kun je gelijk aandringen op verder onderzoek.
Kennelijk denken ze dat er iets mis is met de verbranding van het mengsel in de cylinders.
Anders gooi je namelijk niert iets in de tank.
Komt het verschijnsel niet uit de koppeling , het stuiteren kan ook komen uit een koppeling waar brandplekken op drukgroep of vliegwiel zitten , dit geeft onbalans bij het optrekken, dit wordt minder als de boel warmer wordt.
kaleido 1 158.720 km Reageer
Dag kaleido,
Ik zou niet weten waar het vandaan komt. Als het een brandplek is, zie je dat ook terug in een foutcode?
Gr Suus.
Heten bokken doet hij overigens niet altijd. Om het makkelijker te maken.
Een een probleem met de koppeling zie je niet terug in een foutcode , is een mechanisch probleem , een beetje monteur voelt het meteen als hij weg rijd.
Ik heb het bokken kunnen filmen en heb het doorgestuurd naar de garage. 15 januari gaat hij naar de garage. De garage heeft mij tot nu toe prima geholpen en ben benieuwd.
En hoe is dit afgelopen? Is het probleem nu verholpen? Zo ja, hoe?
Goedenavond, hoe is dit schokken uiteindelijk opgelost? Ik heb precies hetzelfde, alleen met wegrijden met een koude motor.
Sk010 10 km Reageer
Beste,
Nadat bij mij de drukgroep, koppelingsplaat en druklager is vervangen is het probleem verholpen
Hoeveel km stond er toen op je Mazda? Ik heb er pas 90000 op staan..
Sk010 10 km Reageer
Beste,
Bij mij stond er ca 130.000 km op de teller
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda CX-5 of stel zelf een nieuwe vraag.
