Mazda Mx5: bougies
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 81
Hallo
Op de website van NGK kom ik uit op volgende bougies: BKR6E-11, op een site om bougies te kopen is dat BKR5E-11
wat is het verschil?
dank voor info!
Hondaworld
1.745 km
al 15 jaar lid
Het verschil zit hem in de warmtegraad en de zelfreiniging temperatuur ,
de 5E is een "warme" bougie (beter geschikt voor algemeen gebruik en korte afstanden)
de 6E is een "koude" bougie (beter geschikt als je vaak langere afstanden / vaak op snelweg rijdt) ,
een "koude" bougie vervuilt sneller als er vaak korte afstanden gereden worden, doordat deze meestal niet snel genoeg op de juiste temperatuur komt (zelfreiniging temperatuur) .
Het beste kun je dezelfde soort bougies monteren als dat er nu in zitten ,
volgens mijn gegevens horen dat NGK BKR5E-11 te zijn .
succes.
Glasheldere uitleg bedankt!!
Nog één vraagje: Iridium bougies, wat is daar speciaal aan?
dank voor info!
Hondaworld Topicstarter 1.745 km Reageer
iridium is 1 van de hardste metalen ter wereld , smeltpunt is 2450 graden C ,
daardoor kan de electrode (vonkpunt) stukken dunner (0,6mm) uitgevoerd worden.
dit heeft als voordeel dat er een krachtigere ontsteking plaatsvind wat weer een betere verbranding
tot gevolg heeft ,
aangezien iridium weinig tot geen last heeft van vonk erosie , wordt de levensduur verdubbeld ten
opzichte van "normale" bougies .
kort samengevat: krachtigere vonk, betere verbranding, langere levensduur .
OK opgelost
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda MX-5 of stel zelf een nieuwe vraag.
