Goedemiddag, mijn mx5 automaat uit 1992 heeft het volgende probleem, nadat ik een k&n open filter heb geplaatst.
Motor start gewoon, maar na een tijdje valt hij volledig stil en is dan niet meer te starten. Normaal brandt het accu laad lampje en het motor management lampje tijdens het starten, maar dan brandt het mm lampje niet.
Het is meteen gekomen na het plaatsen van het k&n filter. Hij wilde in 1e instantie helemaal niet starten, maar kwartiertje proberen gaf resultaat. Het mm lampje ging branden en hij startte. Daarna nog paar keer geprobeerd en alles prima. Vandaag gestart, prima, 5 km gereden geen probleem, getankt, weggereden, en na 500meter volledig stil. Alleen accu laad lampje. Lmm stekker los gemaakt, opnieuw vast gemaakt en starten. 1km verder hetzelfde.
Kan het de lmm zijn. Ik moest nl de stekker vd lmm losmaken bij het verwijderen van orig luchtfilter, en dat lukte niet, waarna ik 2 schroeven op de lmm heb los gedraaid waar de stekker aan vast zat. Omdat er allemaal elektronica achter zat, heb ik die weer vastgedraaid, en nog een keer de stekker geprobeerd, wat uiteindelijk lukte.
Of moet er iets aangepast worden op de lmm met een open luchtfilter? Volgens de beschrijving niet, maar toch....
Advies welkom
Groet Joop
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda MX-5 of stel zelf een nieuwe vraag.
Zelfs als er iets aangepast moet worden, dan heb je het over het mengsel of de ontstekingsvervroeging.
Niet over of de computer wel of niet stroom krijgt. Want daar lijkt het op, lampje uit, geen stroom, dus niet aanslaan en/of afslaan.
Overigens, een OPEN lucht filter levert alleen maar extra geluid en geeft MINDER vermogen.
Dat is een filter waarbij het originele luchtfilterhuis wordt verwijderd.
Een vervangend K&N filter in het luchtfilterhuis kan weinig kwaad.
