Mazda 5 2010: carterventilatie
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: JMZCWA98600102037, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 116
Hallo forumleden,
Wie kan mij vertellen waar ik het carterventilatieventiel kan vinden van mijn Mazda 5 afgegeven op (Duits kenteken 11-11-2010)
Met vriendelijke groeten,
Frits Kuijer
ntrein
al 2 jaar lid
Oplossing
Welke motorcode ?
Als het de L823 (L8) motor is, (1798cc - 116pk) dan zit de carterventilatie klep (pcv-valve)
onder het inlaat spruitstuk (onder inlaat poort 3), de pcv klep zit op het carterventilatie huis gemonteerd,
om hier bij te komen dient het inlaatspruitstuk gedemonteerd te worden,
neem daar voldoende tijd en geduld voor, want het inlaatspruitstuk is lastig te demonteren.
succes.
limbra 16.700 km
Hallo Limbra,
Bedankt voor jouw antwoord, het is een L8 motor.
Gr Frits.
ntrein Topicstarter 55 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 5 of stel zelf een nieuwe vraag.
