Mazda 5 2008: Oververhitte motor
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 85
Goedenavond,
Sinds afgelopen week raakt de motor van mijn Mazda 5 oververhit, daarbij wordt ook de kachel koud. Bleek koelvloeistof bijna volledig weggelekt te zijn. Lang verhaal kort: Radiateur, waterpomp en thermostaat zijn vervangen. Koelvloeistof blijft nu op peil, maar het probleem is niet verholpen. Weet iemand wat het kan zijn? Hoor graag jullie inzichten. BVD! M
Mazzle
70 km
al 2 jaar lid
Koppakking ?
Systeem laten testen op aanwezigheid van verbrandingsgassen
kaleido 1 158.890 km Reageer
Kunnen die in terechtkomen in koelsysteem?
Mazzle Topicstarter 70 km Reageer
Ja verbrandingsdruk is hoger dan je druk in het koelsysteem en bij een lekke koppakking gebeurt dat dan.Wat is er vooraf gegaan aan het ineens te heet worden ?
Koelvloeistof lekte. Op een gegeven moment ging motormanagement lampje branden, bleek iets met temperatuurmeting te zijn. Monteur zei dat het lek in de radiateur zat, daarom vervangen.
Maar de olie en koelvloeistof zijn niet met elkaar vermengd. Ik heb altijd begrepen dat je daaraan kan zien dat de koppakking kapot is. Is dat onjuist?
Ja onjuist , althans in het begin waar u het over heeft is als het echt mis is gegaan en er te lang mee is doorgereden.
Maar auto gaat ook echt aan de kook ?
Ja dat is het vervelende. Het viel mij pas op toen het waarschuwingslampje ging branden. Ik weet niet hoelang daarvoor de koelvloeistof beneden peil was. Auto gaat inderdaad op max. Niet constant maar na ong. 10 min rijden. Daarna gaat ie soms heel snel weer terug naar normale temperatuur. ANWB is twee keer langs geweest. Beide mannen wisten zeker dat het de waterpomp was. Die is vervangen, maar zonder succes..
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 5 of stel zelf een nieuwe vraag.
