Mazda 5: cd speler
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
heb sinds gistereen mazda 5
maar ik krijg geen cd in de speler iemand enig idee
druk eerst op de load knop daarna brand wait en dan komt in
maar er wil niets in en er zot ook nog niets in ?
desmoklepje
615 km
al 17 jaar lid
Waarschijnelijk een onderbreking in de microswitchers of vervuiling van de lichtsluis die veranwoordelijk zijn voor het naar binnen transporteren van de cd . (deze geeft de stand van de lade weer en activeert de motor hiervan .)
In geval van de schakelaar een kontakt reiniger gebruiken .
In geval van de lichtsluis (herkenbaar aan de lensjes zitten aan de zijkant van de cd opening)schoonmaken met een wattenstaafje alcohol met alcohol.
Mocht dit het niet zijn meet dan eens de aanwezige spanningen in het circuit .(mits je handig bent met een multimeter)
Anders eens aanbieden bij een reparateur als het een orginele is een standaard radio is de moeite niet .
grt daan
daandc 4.310 km Reageer
is het een wisselaar??? of een single-player?? bij wisselaar moet je inderdaad op load drukken en even wachten maar volgens mij moet je dan ook 1 t/m 6 selecteren om aan te geven op welke positie de cd moet.. druk je op 3 dan word dat dus cd 3 enz enz
bunky 325 km Reageer
het is een wisselaar maar na wait zegt ie in en 1 knippert ook kan ik niet kiezen om een ander te kiezen
zal van het weekend eens proberen te reinigen en anders van de week weer even naar de garage
oja als je er in kijkt zie je een metale strpje en een plastic stripje neem aan dat die metale moet zakken of zo
desmoklepje Topicstarter 615 km Reageer
opgelost cd speler zat vast en is gereset en doet het nu weer
Ik heb een soort gelijk probleem. Wat heb je precies gedaan?
auto is bij de dealer geweest en die heeft m gereset
was zo klaar
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 5 of stel zelf een nieuwe vraag.
