Mazda 5: stuurbekrachtiging mazda 5
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2300
hallo, heb hier een mada 5 2007, stuurbekrachtiging werkt niet, (electronisch)
geen foutcode,s - controlelampje van stuurbekrachtiging gaat op contact aan, en na starten uit.
alle zekeringen heel, motor van stuurpomp is bekrachtigd,zoemt. voldoende stuurbekr.olie.
iemand een idee?
gr. bram.
bvdw
3.625 km
Heb je chass.nr voor me? is wel iets bekend. doet hij het helemaal niet of gedeeltelijk
chass.no: jm1cr293x60103544
vlgs mij doet hij iets als je rijdt, maar weet ik niet zeker,kan ook door de snelheid komen.
de man is met linker voorwiel tegen stoeprand gereden, kromme spoorstok ( reeds vervangen)
ik hoor het wel,
gr. bram.
bvdw Topicstarter 3.625 km Reageer
Bram, bekijk je mail maar.
hallo, Scirocco, heb de mail gehad,
er zaten wat bramen aan het pijpje, heb deze gepolijst,en slang goed vastgezet,maar het probleem is niet opgelost.
de auto moet nog wel uitgelijnd worden, trekt nu naar een kant, zou het hier iets te maken mee kunnen hebben?
in ieder geval bedankt voor de mail.
gr. bram./
Kan de pomp nog wel genoeg debiet geven ?
wovr100582 1.715 km Reageer
auto uitgelijnt, probleem niet mee opgelost.
pomp zoemt wel, maar denk toch dat deze kapot is.
de rest is allemaal mechanisch, kan eingelijk alleen de pomp zijn.
ga vlgde week verderzoeken
Stuurt hij al weer wat lichter? of nog geen pomp gevonden
heb een nieuwe pomp op de werkbank liggen, alleen nog geen tijd om hem te monteren.
nieuwe pomp, met electromotor vervangen, probleem niet opgelost.
geen idee wat het nog kan zijn.
Ik denk dat er dan niet meer veel overschiet stuurhuis dan ??
lijkt me dat er niet veel aan kapot kan zijn, auto heeft ca 35000 km gelopen?
heeft iemand een electroschema van de electonische stuurpomp?
systeem is het zelfde als een mazda 3.
auto is ook al bij de dealer geweest, deze heeft in overleg met de importeur besloten dat de pomp defect is, heb deze ook al vervangen.
heb de auto op de brug stationair laten lopen, heb iemand het stuur laten draaien van links naar rechts, en heb zelf onder de auto de banjobout aan het stuurhuis losgedraait, hier komt totaal geen enkele druk op het systeem.
stuurhoeksensor vervangen, en stuurhuis.
probleem opgelost.
bedankt voor het meedenken.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 5 of stel zelf een nieuwe vraag.
