Is een 323 1,3 16V waarvan van volgens mijn mening de choke te snel eraf gaat waardoor de moter telkens afslaat na +/-
3 minuten loopt hij weer perfect. Ik heb alles gecontroleerd en ook luchtfilter, bougie's met kabels vervangen.
Zelfs op de sloop voor 25 Euro een andere carburateur gekocht met dezelfde klacht. Ik verdenk het electrische gedeelte op de carburateur,die met een rode kabel aan de dynamo zit. Wie kan mij helpen ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 323 of stel zelf een nieuwe vraag.
Het probleem was inderdaad dat de choke er te snel afging
Dit kwam, omdat de choke die electrisch regelt, te snel reageerde
Dit heeft te maken met het veranderen van de kwalificatie, door veroudering van het BImetaal die aan de carburateur in een zwartkunststofhuisje met 3 schroefjes vast zit en in te stellen is
In dit geval na landurig uitproberen, ongeveer 30 graden linksom
Er staan wel merkstreepjes bovenop de carb en kunstofhuis maar die moet je in dit geval gewoon negeren
Uitproberen is hier de oplossing Begin met +/- 15 graden je zult merken dat de choke er langer opblijft
De rode draad die van de dynamo komt, voorkomt dat de regeling al gaat werken als de moter nog niet loopt
De dynamo leverd dus de spanning
