ik heb een probleem met het contactslot. Heb ik al eerder over gepost. Klik en meer niet. En als ik de startpositie vasthoud dan na verloop van tijd in eens wel. Dus ik ben maar weer eens het www gaan onderzoeken voor antwoorden.
een aantal vragen:
1 Ik las hier op forum in een andere post ets over een hall sensor die daar iets mee te maken zou kunnen hebben, wat is dat?
2 kan zo'n contactslot makkelijk worden vervangen? of moet ik daar voor naar een (dealer)garage?
3 ik wil de omhuising bij de stuurkolom loshalen om toch eens beter te kunnen kijken. Kan dat makkelijk en is er iets waar ik dan op zou kunnen letten?
4 Het groene lichtje wat daar zit om in het donker het contactslot te kunnen vinden brandt ook niet meer. Wijst dat ergens op?
bij voorbaat dank voor reacties.
ant
Contactslot heeft een aantal (mechanische) beveiligingen, dus iets minder gemakkelijk te vervangen.
Nog belangrijker is dat een nieuw (ander van de sloop) contactslot een andere sleutel nodig heeft, die ingeleerd moet worden door de dealer, anders slaat de motor niet aan.
