Beste leden,
Het waren eerst 2 problemen een ervan is al opgelost maar ik weet niet of deze met elkaar te maken heeft.
1. Tijdens het rijden begon de auto enorm te bokken op de motor. Stationair liep hij gewoon goed. Nieuwe bougies en luchtfilter geplaatst en deze probleem is opgelost.
2. Tijdens het optrekken vanuit de oprit van de snelweg of iets dergelijk, voel ik een heel lichte dip van de motor. Dat gebeurt ook als ik continue op 120km/u rij begint de auto heel ligt te dippen. Lijkt wel of hij niet continue evenredig benzine krijgt?
Ik denk zelf dat de probleem aan 3 dingen kan liggen benzinepomp, benzinefilter of kabels van de bougies (toch ook moet vervangen).
Heeft iemand hier eerder problemen mee gehad? Of ander suggesties?
Graag hoor ik het van je. mvg.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 323 of stel zelf een nieuwe vraag.
door in het donker met draaiende motor de bougiekabels met een planten spuit nat te spuiten , zie je dan vonken overspringen of hoor je het,
dan hebben de bougie kabels hun beste tijd gehad en is vervangen de oplossing.
de verdeler kap of bobine kan ook een veroorzaker zijn van het probleem .
succes
