Mazda 323: Geluidslek na het terug monteren van de portieren-Mazda 323 BG
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6L
Beste forum leden,
Al een poosje ben ik bezig dé oorzaak te vinden voor een probleem bij mijn (heerlijk rijdende) Mazda 323 BG.
Tot op heden ben ik er niet uitgekomen en wil het daarom ook eens hier proberen.
Een maandje of 2 geleden zijn de beide portieren van m'n auto volledig gedemonteerd geweest, t.b.v. een klusje.
Nadat de portieren weer terug waren gemonteerd, hoorde ik ineens een soort van suizend / ruisend geluid in m'n interieur, waar ik voorheen nog nooit last van heb gehad.
Dit geluid lijkt t.h.v. de ventilatieroosters vandaan te komen en kan het 't beste omschrijven als het aan staan van een gaspit van een gasfornuis.
De toon van het geluid wordt niet hoger of lager bij verschillende rijsnelheden en hoor dit geluid op zowel asfalt als klinkerwegen.
De snelheid doet er ook niet toe en 't is dan ook al hoorbaar bij ca 30 km p/u.
Het lokaliseren van een geluid is zo wie zo erg moeilijk maar ben er vrijwel van overtuigd dat het geluid hier (zie de pijltjes) ergens naar binnen lekt.
Ik heb al een paar pogingen gewaagd om bepaalde kieren en gaten af te plakken maar tot op heden is het geluid niet minder geworden.
Wat nogal onduidelijk is of het nou de wind is die ik hoor, of het afrolgeluid van de banden.
Als ik op een klinkerweg rij en dan met een zeer lage snelheid, zou je denken dat het de wind is die het interieur binnen komt.
Rij ik echter op een asfaltweg, dan is het soms heel even weg als ik op een bepaald soort (nieuw) asfalt rijdt.
In dit geval lijkt het weer op 't afrolgeluid van de banden wat je hoort.
Overigens rij ik sinds 2 weken geleden met 4 nieuwe (geluidsarme) banden maar helaas is hierdoor dat specifieke geluid niet minder geworden.
Bij m'n vorige oude, gecupte banden was het ook al hoorbaar dus tja, afrolgeluid of windgeruis....................
Hoe dan ook, afrolgeluid of windgeruis maakt in principe niet zo veel uit, het oplossen des te meer.
Het is in ieder geval een merkwaardig geluidslek met een wel heel specifiek geluid en is me dus pas opgevallen, nadat m'n portieren volledig gedemonteerd
zijn geweest.
Ik zou er dolgraag van af willen en alle advies is zeer welkom.
(evt hulp ook)
[img]http://home.kpn.nl/vrees154/323geluidsle...[/img]
12frenkie
125 km
deuren goed uitlijnen, kan zijn dat ze toch een beetje anders erin teruggekomen zijn, waardoor er luchtwervelingen kunnen onstaan op de voorrand van de deur..
Dat lijkt mij ook de meest logische oplossing en ben al voorzichtig op zoek naar autoschade bedrijven waar ik terecht kan voor dit specialistische vakwerk.
Maar ja, de een is de ander niet.
Iemand met suggesties en/of eigen ervaringen bij een (echt) goed autoschade bedrijf en dan in het bijzonder die het afhangen / uitlijnen van autoportieren
als specialisme heeft ?
Zelf kan ik dit helaas niet.
Reacties met namen en/of eigen ervaringen mogen natuurlijk ook per email.
Het is niet de bedoeling hier reclame te gaan maken neem ik aan.
12frenkie Topicstarter 125 km Reageer
Na nog wat pogingen gewaagd te hebben d.m.v. het afplakken van kieren om te kijken/luisteren waar nu precies het geluid
vandaan komt, ben ik er helaas nog steeds niet uit.
Is er een automonteur/bedrijf cq Mazda 323 BG kenner, die dit probleem zou kunnen oplossen ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 323 of stel zelf een nieuwe vraag.
