Mazda 3: distributie
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 16 citd
Beste Lezers
ben in het bezit van een mazda 3 1.6 citd het volgende is mijn vraag ,km stand 217000
ik wil de distributie vervangen maar volgens autodata heb je een montageset nodig , ik heb geprobeert deze uit te halen maar vergeefs
nu schrijven ze bij autodata dat je het vliegwiel met een pen moet blokkeren alvorens de krukasbout los te maken nu is mijn vraag
kan ik dit ook op de ouderwetse manier doen dwz het vliegwiel blokkeren met een schroeven draaier of zo.
het optijd zetten van nokkenas en pomp gaat met een boor of zoiets. dan hebben ze het ook nog over uitlijn gereedschap van pomp
en krukas?
graag advies alvast bedankt ron
teun
410 km
je kan gewoon gebruik maken van een paar boortjes, dat gat int vliegwiel moet je niet gebruiken, gewoon bij het krukastandwiel zit ook een teken. zelfde geldt voor nokkenas en pomp. trouwes het vervangingstermijn is 240.000
riennoot 1.485 km Reageer
Dank voor je advies Riennoot
ik zat even met de beschrijving in autodata (vliegwiel blokkeren alvorens de krukasbout los te draaien) gat in de bak pen insteken in vliegwiel dan pas de bout losdraaien poelie van de krukas afhalen pen uithalen en dan de motor rechtsom op tijd draaien.
Maar kom er nu wel uit gewoon op de ouderwetse manier hahaha.
gr.ron
teun Topicstarter 410 km Reageer
je moet het gat in het vliegwiel niet gebruiken omdat dit niet klopt ten opzichte van de rest
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 3 of stel zelf een nieuwe vraag.
