zit er bij de mazda diesel geen stekkertje aan de linkerkant van de a stijl onder bij zijkant voetenruimte zo ja stekker oversteken naar legesteker die er naast hangt 1 grijs en 1 zwart ?
Helaas net gekeken geen stekkertje gevonden , net boven de zekeringkast 2 blijkbaar relais zijnde zwarte bakjes één met 3 draden en een lusje en de andere zit volledig bekabeld .
Ja heb paneeltje losgemaakt zodat de zekeringkast vrij staat en geen stekkertjes te zien , alleen 1 witte stekker waar niets insteekt .
Aan de kant van de passagier zitten wel 2 stekkers waarvan 1 met een koppelstekker met een lusje . Ik heb deze eens verwisseld maar geen resultaat, alleen als de stekker verwisseld is dan werken de groot lichten niet . Dus zeker iets anders .
Toch al bedankt !
